Üldiselt olen võtnud eesmärgiks sellised väiksemad asjad võimalusel täiesti välja vahetada. Tegelikult käbki praegu plaani pidamine, et mida tahan korda seada lähiajal ja mida selleks hankima pean.
Aga tegelikult on mul see ajam põhimõtteliselt töökõlbulik veel. Hambaid võtsin maha täpselt nii palju kui vaja. Võib-olla viiendiku jagu. Ega ta täispööret ei tee, seega kui õigesti peale sättida on töötavaid hambaid küll.
Kui rooste lahtisulatamisest juttu tuli, siis mis vahendit selleks võiks kasutada?
Eino - mõtlen su pakkumise peale. Mul on su number olemas, eks helistan kui tahan läbi tulla.
Rooste lahustamiseks on erinevaid vahendeid.
Vanasti kasutati selleks kärpsemürkki ehk siis dihlofossi, tänapäeval proovitakse lahustada roostet ka coca colaga (pidi toimima)
Kuid kõige lihtsam on minna järvel asuvassa Ben autokaubad ning võtta riiulist.
Tegelikult peaks saama seda soetada igast varuosasid müüvast kauplusest aerosooli kujul.
Minul oli sama jama. Leotamise ja vahenditega töötlemisega lahti ei saanud. Vahetasin välja.
Üldisel saab väiksemaid detaile roostes täielikult vabanemiseks ortofosforhappesse likku panna, pärast neutraliseerida nt soodavee lahuses.
Nii, olen pisut auto kallal siin seal nokitsenud. Muuhulgas
- õli ja õlifiltri vahetus
- siduri silindrid renoveeritud (Minisparesist mingid kitid, uued tihendid ja vedrud)
- uued ukselingid
- tagaiste oli ühest õmblusest katki, see nüüd taas õmmeldud
- käsipidur vasakul rattal ei toiminud, pisut puhastatud ja määritud ja jälle hea
- siduri ja piduri vedelikud vahetatud ja õhk välja korralikult aetud
- uus kojameeste ajam
- uus käigukangi nupp, sai valitud originaal Mini oma (MK1 või 2), mis küll alguses harjumatult pisike, aga kena ja klassikaline ja sobib minu arvates väga hästi.
Ja eks väikest nokkimist/puhastamist siin ja seal. Mis jooksvalt ette jäi.
Sealhulgas selgusid mõned uued murekohad. Vasaku tagaratta piduriklotside reguleerimismutter on ikka ilgemalt kinni roostetanud. Ei suutnud ühegi keemiaga seda liikuma saada. Aga eks proovime veel kunagi. Keegi teab mingit eriti mõjusat roostekeemiat soovitada?
Väike õlileke ka avastatud. Kes oskab öelda mis voolik (juhe?!?) see jookseb õlifiltrist vasakul pool siduri/käigukasti, starteri all? Igatahes, sealt tundub immitsevat õli.
Selle suve plaan on veel ka mootori padjad/puksid vahetada.
- uued ukselingid
Täna sai tehtud tiba pikemat sõitu peale nädalavahetuse toimetusi. Auto tundus kuidagi ebastabiilne. Rennid Tallinna tänavatel on ikka õudsed. Kahe käega hoiad rooli ja sõidad.
No kõige hullem ei ole ka, aga ikkagi, ootasin suurt sõidulusti. Eks laiad suvekummid tahavad jälle tiba harjumist.
Igatahes, sai siis põigatud ka ühte remonditöökotta, et kaeks ikka üle veermiku. Diagnoos - šarniirid läbi ning ka esipiduritel kettad/padjad tuleks vahetada. Mis seal ikka - nõu tuleb kuulda võtta.
Ahjaa - üks asi veel. Suvekumme alla pannes vaatan, et kummi välimine äär on kõvasti kulunud. Mis sellest arvata?
Ilmselt kulunud äär on tingitud silla kokku või siis lahku jooksust.
Kui sul on plaanis naguniigi vahetada sarniirid oleks peale vahetust mõtekas ette võtta ka silla regull.
Ennem pole mõtet torkida ja raha aknast välja visata.
Oo, veel hüva nõu!
Jah, guugeldasin ja sattusin sellele lehele: http://www.sildrem.ee/teenused/sildade-reguleerimine
Nagu enda suust jutt, et mis tunne on
Ok, kindlasti siis tuleb ka sildade reguleerimine ette võtta. Soovitab keegi kedagi Tallinnas või põrutan sinnasamasse Sildremisse?
Nii mõnigi Mini on käinud Mardi nimelise mehe juures Pääskülas Päikese pst ja Suvila tn nurga peal. Telefon tal 5011463. Helista ja lepi aeg kokku. Töö kiire ja korralik. Soovitan!
Janno kirjutas:Nii mõnigi Mini on käinud Mardi nimelise mehe juures Pääskülas Päikese pst ja Suvila tn nurga peal. Telefon tal 5011463. Helista ja lepi aeg kokku. Töö kiire ja korralik. Soovitan!
Tänud!
Mina oma mini sillad lasingi Sildremis regullida, nendel seal peaks asi juba käpas olema.
Kui sinna helistad küsi kindlasti Alarit tema on seal ninamees ning valdab teemat väga hästi.
Tegelikult ise hakkan just UK st Minispares est uut tellimust tegema Kui soovid võid kampa lüüa.
Esipiduriketaste vahetusvajadusest rääkisin isegi kui ma ei eksi.
Kui välimised ääred on siledad siis jookseb kokku liigapalju.
Aga sarniirid on minil vähe teise tehnoloogiaga kui tavalisel autol niiet kui loks sees tuleks köigepealt proovida seibe vahelt ära vötta.
Sest tegelikult on mingi osa neist sarniiridest ka vahetatud, ei mäleta kas köik vöiei.
Kõik võimalik. Ma pakun, et ise olin nii autoostu tuhinas, et lipsas meelelt.90Deville kirjutas:Esipiduriketaste vahetusvajadusest rääkisin isegi kui ma ei eksi.
Vaatan mis eino pakub. Millal sul muidu tellimus plaan täpsemalt teha?andreas kirjutas:Tegelikult ise hakkan just UK st Minispares est uut tellimust tegema Kui soovid võid kampa lüüa.
Tegelikult sain juba enda juppide pakkumise kätte, kuid kui keegi veel kampa lööb saaksime jagada transporti. Seega oleksin valmis ootama artiklite nimekirja homse õhtuni.
Nüüd sai veel nädalavahetus autole pühendatud, enne suvetuuri ikka kenasti korda.
Vahetatud siis šarniirid, uued pidurikettad ja klotsid ees. Šarniiride vahetus muutis juhitavust tuntavalt etemaks. Suur rõõm nähtud vaevast.
Lisaks siis ka uued mootoripadjad ja mootorivarraste puksid. Radika alune padi lagunes käes tükkideks ja kummist lükka vabalt näpp läbi. Ju see jahutusvedeliku lekkimine selle aja jooksul ära sõi. Aga kas sai ka parem? Ei oska nagu öelda. Nagu teatud pööretel jõuab rohkem vibratsiooni keresse. Aga no see on esmamulje. Sõidame pisut, vaatame.
Sai ka tuvastatud starteri alune "asi" - tegemist siis hooratta anduriga.
Õlileket aga üles leida ei suutnud. Hooratta kaane all oli ka näha õli ja ju siis sealt see ka starteri ja hooratta anduri vahelt vaikselt välja immitses. Aga seal ei tohiks ju õli üldsegi olla, ütleb minu loogika. Igatahes, tundub, et see leke on kusagil mootoris sügavamal ning tegemist suurema tööga.
Muidugi remondihoos suutsin ära lõhkuda ühe lisatule klaasi. Võtsin siis need maha, ja aus olla mulle isegi meeldib auto rohkem ilma nendeta
Igatahes, tuuril näeb!
