Kaur Austin Rover 1988a
Re: Kaur Austin Rover 1988a
Postitus Postitas andreas » 24 Jaan 2013, 21:50
Kui kinnitused taha poole viia siis ilmselt ei saa kasutada mini originaal istmeid.
Mina keevitasin kinnituste kõrvad pisut pikemaks ning nüüd jookseb istme seljatugi tagumisele küljetaskule tugevasti vastu.
Ei suutnud sellele probleemile leida mingit mõistlikku lahendust ning hetkel nii ongi et saan istet liigutada vaid küljetaskuteni.
Postitus Postitas 90Deville » 24 Jaan 2013, 21:53
Lahendus on taskud lühendada tagaistme esiservani, praegu veel saab seda teha, pärast värvimist enam ei raatsi ilmselt :)
Muidu tubli töö, jälgin huviga. Ainus mille poindist veel siiani aru pole saanud, on tagakoobaste suurendamine-auto on ju niigi maast 5cm körgusel koguaeg.....
Postitus Postitas andreas » 24 Jaan 2013, 22:14
Polegi uurinud kas kellelgi veel kuid...
Minu masinal tuli pärast esisilla kummipukside asendamist polyga keresse päris korralik vibratsioon.
Kaalun hetkel isegi kummi peale tagasi minemist.
Väriseb.
kobe
Postitus Postitas kobe » 24 Jaan 2013, 22:24
90Deville kirjutas: Ainus mille poindist veel siiani aru pole saanud, on tagakoobaste suurendamine-auto on ju niigi maast 5cm körgusel koguaeg.....
Ma ei ole näinud originaal tiivaäärega mini, mis on maast 5cm.
Kahur Speed Shop.
kobe
Postitus Postitas kobe » 24 Jaan 2013, 22:26
andreas kirjutas:Polegi uurinud kas kellelgi veel kuid...
Väriseb.
Ei oska kuidagi kommenteerida tekkinud värinat.
Kahur Speed Shop.
Postitus Postitas eino » 25 Jaan 2013, 07:27
Siililegi selge et mida jäigemaks teed seda rohkem kõiksugune vibra tagumikuni jõuab :lol:
eino :bounce:
Postitus Postitas 90Deville » 25 Jaan 2013, 08:11
Andreas, kas värin on söites vöi lihtsalt töötava mootoriga? See tore a-series ongi ju vibratsioonikeskus, ilmselt sellest üle saamiseks tuleks pöhjalikult süveneda ja kogu mootori sisu lasta soomes vöi kuskil ära tasakaalustada, kindasti on keegi seda teinud ja uurinud. Meenub Margo jutt eelmiselt IMM'ilt kus sellist hiirvaikselt töötavat mootorit nähtud olevat. Niikauaks tuleks vähemalt mootoripadjad tavalised kummist panna.
Mina pole polüpukside söber, mötetult jäigad asjad, mingihetk kui ära kuivavad vms siis hakkavad kääksuma kahveel jne. Et minuarust on nad kohased rajaautole, aga igapäevasöiduks mötetud. See samas igaühe isiklik asi, vaielda ei taha :)
Kaur, vöibolla ma pingutan veidi üle selle 5cm'ga, aga ega palju rohkem ka pole, pane tellis auto ette ja katsu sellest nii üle söita et kuhugi vastu ei läheks, ei önnestu :D
kobe
Postitus Postitas kobe » 25 Jaan 2013, 09:29
Kui ei suuda üle lamava politsei sõita on juba elu vabatahtlikult raskeks tegemine. Ega minagi ei hakka sõitma 5cm peal :lol: Terve auto jagu pukse maksis 25 eurot ja ostsin selle suunitlusega, et saaks sillad kokku laduda. Need konkreetsed puksid on lastaaed. Suvel asendan kõik puksid enda treitud pukside vastu. Need aftermarketi puksid ei sobi raja peale. Sõidad mõnda aega ja nad lihtsalt pudenevad küljest. Saugal või Audrus käies pean pikka maa koju sõitma logiseva autoga.
Kahur Speed Shop.
Postitus Postitas andreas » 25 Jaan 2013, 18:12
Vibra on sees kohapeal töödates.
Mootori padjad ei ole küll originaalid kuid ikkagi kummist.
Ülejäänud esisilla mudru on poly.
Mootori püüdsin ise tasakaalustada nii nagu oskasin (kolvid,kepsud, poldid, mutrid jne. St. ainult väntvõll jäi tasakaalistamata.
Pole selle vibraga veel otseselt tegelenud ka kuid ise arvan et saan tast lahti kui vahetada...
Kere vastu olevad Poly puksid asendada kummiga.
Summutile tuleks vahele panna sukk.
Võibolla torukollektor vahetada tavalise vastu (see mõjutab ilmselt ainult mürataset).
Eks kevadepoole hakkan putitama sest hetkel ametis natu teise hobiga.
Postitus Postitas 90Deville » 25 Jaan 2013, 18:50
Torukollektorist tulevat müra peaks tiheda väljalaskesüsteemi puhul kuulda vaid auto tagant olema, niiet seda ma ei vahetaks.
Sukk sumpsi vahele on hea möte
Need kerevahelised puksid mis pöranda külge kinnituvad, tea kas need väga rolli mängivad, sest ülemised poolraami kinnitused on ju praktiliselt peaaegu jäigad niikuinii, st et need suured poldid ise puutuvad ju kerega kokku ikka(tean, et poolraami ja kere vahel siiski on miskid kummilätakad)
Ja tasakaalustada tuleks lasta vänt koos hooratta ja siduriga, ehk rasked ringikäivad asjad.
Postitus Postitas andreas » 25 Jaan 2013, 19:05
Ega need suured poldid ikka nii kerega kokku puutu küll.
Seal on ju nii poolraami kui ka poldi seibi vahel puksud (kummirõngad).
No ja ma ei tea kuidas võiksid tasakaalust välja minna kompleksel töötaval mootoril vänt ja hooratas?
Kindlasti pole nad algusest peale olnud korralikult tasakaalustatud aga ikkagi.
No proovin alguses lihtsamate vahenditega.
PS. tihe on summuti kindlasti ja tagant läriseb ka ikka päris hullisti.
Paigaldatud siis see RC 40 komplekt (või mis ta mark nüüd täpselt oligi)
Ilmselt tuleks see meievaheline diskussioon tõsta kuhugile teise teema alla (näit minu).
Risustame siin muidu teiste teemat.
(Ei oska)
Postitus Postitas 90Deville » 25 Jaan 2013, 19:25
Nad polegi eriti tasakaalus, peaksid juba inglise töökvaliteedist aru olema saanud :D Et tuli selline nagu parajasti välja kukkus
Mina laseks nad ilmselt üle tasakaalustada, kui sihiks on vibravaba a-seeria
Eks keegi targem vöib muidugi tösta selle kuhu iganes, ehkki ma ei usu et ka Kauril midagi väga selle vastu saab et keegi teemat täiendab :D :D
kobe
Postitus Postitas kobe » 25 Jaan 2013, 21:18
Tehke mis tahate :lol:
Kahur Speed Shop.
kobe
Postitus Postitas kobe » 01 Mär 2013, 20:02
Happekrunt.
Ja tavaline krunt.
Kahur Speed Shop.
kobe
Kahur Speed Shop.
