Argo Rover Mini
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 01 Juul 2011, 17:58
Eile õhtul sai Mehisega jah natuke arutletud mootori teemal ja millegi pärast on siin jutt klapikambri juurde jõudnud. Probleem oli algselt ju sidur ja kett .. keti kaas sai maha võetud mõni aeg tagasi ja selgus, et kett käis vastu kaant. Kuna vana tihend äärmiselt tugeva vedela tihendi tõttu pilbasteks läks, siis et uuesti kokku saaks, vaja uut ketikambri tihendit :)
Kellel plaanis kett kaherealise vastu vahetada, siis arvestage, et hakkab vastu käima. Täna Eino juures sai kinnitust, et ka tema kaanel on miskine lohk sees ja sinna vastu käima hakkaski. Natuke haambritööd ja loodetavasti mure lahendatud. Kaherealist ketti plaanides ei osanud sellist asja ette näha, kuna idee kohaselt peaks ju miskistel hilisematel juba standardis kaherealine olema .. äkki siis mpi? Nii, lugesin just minisparesi ja seal jah kirjas, et kui spi-le paigaldada kaherealine kett, siis tuleb see osa haamriga siledaks taguda ja täpselt sama variant enne A+ mootorit ... pärast praktikat on hea teooriat lugeda .. see jutt muidugi kaane tootekirjelduses, keti omas polnud sõnakestki :)
Jutt siis sellest variandist: http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 528&title=
Tänud Einole on uus tihend olemas ja nädalavahetusel proovin, kuis tulemus. Siis juba ülevaatuseks valmistuma :)
Siduri töö osa selgub, kui kõik jälle koos .. töösilinder oli millegi pärast kinni jäänud.
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas ares » 02 Juul 2011, 11:21
Seda see mini töösilinder vahelduva eduga teeb jah :P
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 02 Juul 2011, 23:07
Kunagi enne jäi ka kinni aga siis koos pedaaliga, sel korral pedaal ise liikus.
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas andreas » 10 Juul 2011, 23:09
Argo kas oled saanud masina liikuma?
Või siis peame korraldama talgud?
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 18 Juul 2011, 14:48
Neljapäeva õhtul siis ülevaatusel ja kõik peale käsipiduri 75% erinevuse ja heitgaasi CO 6 kordne normist üle määra, olid asjad korras. Lambda anduri mõõtmine näitas, et edastab ühtlast voolu, kuigi peaks võnkuma.
Õhtul Mehise käest teine andur ja aju laenuks, loodetavasti asi anduris ja saab passi uue templi.
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 20 Juul 2011, 21:03
Lõpuks jõudsin andurile järgi ja võtsin igaks juhuks aju ka laenuks. Ajusid uurides selgus, et Mehise oma aastast '03 ehk siis juba vahetatud mingil põhjusel. Mõnes mõttes hea uudis, ajud vast ühed samad ja kui minu omaga miskit jama, siis peaks kohe näha olema.
Sõita oli üle pika aja täitsa mõnus, kui ainult segu nii rikas poleks .. võtab vist topelt võrreldes normiga .. näidik kukkus igatahes hooga :) Ja mingil põhjusel võtsid kõik taga sõitvad autod vääääga tõsiselt pikivahe nõuet :D Eks sel samal põhjusel suvepäevadel Margo auto sabas püsida ei tahtnud :D
Homme siis proovin jubinad ümber tõsta ja loodetavasti selgub, mis mureks. :)
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 21 Juul 2011, 20:38
Proovisin siis esimese asjana teist aju. Esimese korraga läks kohe käima aga suri välja ja enam ei käivitunud.
Tundub, et immo pani kraanid kinni :) Et siis aju ikkagi konkreetse immoga seotud ja nii lihtsalt ei saa .. eks neid nö lihtsaid olukordi ole ennegi olnud :D Millalgi siis anduri vahetus.
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas ares » 22 Juul 2011, 13:01
Pursuid sellised, autodel signad ja puha peal, ma olen õnnelik ,et võtmed vähemalt keeravad :) aga loodame ,et sind on varsti meie seltsis miniga näha.
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Mehis » 22 Juul 2011, 13:58
Äkki proovid uurida inglise minifoorumist, sealt olen ise igasugu vastuseid saanud
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 22 Juul 2011, 14:43
Eks peab sealt jah uurima, kindlasti veel selliseid olukordi ette tulnud
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 27 Mär 2012, 09:37
Ilm lubab juba natuke kevadet :)
Neljapäeval läks lõpuks starter remonti .. 20 minuti pärast tuli kõne, et valmis. 60 euri võrra rahakott kergem.
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 17 Apr 2012, 16:36
Sai lõpuks akule laadija järgi ja näidiku järgi tundub, et teine kenasti talve üle elanud .. eks käivitamisel selgub :)
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Janno » 11 Sept 2012, 10:36
andreas kirjutas:Argo kas oled saanud masina liikuma?
Argo, kas peab Andrease küsimust kordama? :)
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Argo » 17 Sept 2012, 15:21
Nii, mõned kuud eemal olnud ja viimased tund aega foorumit lugenud :)
Ei liigu veel teine .. lükates küll :D
Siduri töösilinder seismisega kinni jäänud, seega pole käivitamiseni veel jõudnud. Proovisin natuke jõudu rakendada aga
ei tahtnud liikuda. Eks tuleb lahti võtta ja siis kedagi abiks õhutamisel vaja :)
Re: Argo Rover Mini
Postitus Postitas Janno » 17 Sept 2012, 20:01
Aga siis konkreetne kuupäev ja kellaaeg on abiks. Ajab pundi kokku ja paneb selle masina käima!
