Kojamehed ütlesid keset vihma ülesse
MINI_UK
Postitus Postitas MINI_UK » 01 Sept 2006, 14:36
Eile padukaga linnast koju sõites, seiskusid järsult kojamehed ja pidin kojusõitma ilma kojameesteta :( Lisaks ei tööta aknapuhastus vedeliku süsteem.
Kas mul on migi kaitse läbi läinud ja pean lihtsalt asendama, sest vaevalt et kojameeste mootor nii järsult läbi läks. Sellisel juhul sooviks teada, kus kaitsmed asuvad ja kuidas ma kojameeste oma ära tunnen?
mart
Postitus Postitas mart » 01 Sept 2006, 15:14
sama lugu juhtus minuga 2 aastat tagasi!
otsi varasemates teemades!
Kui tahho,eeter töötab siis kaitse terve, neeed on miskipärast ühe kaitsme all!
MINI_UK
Postitus Postitas MINI_UK » 01 Sept 2006, 16:27
tahhomeeter töötab:( Kas see tähendab, et kojameeste mootor ja puhastusvedeliku mootor on koos?
Lugesin vana teema läbi, kuid konkreetset abi sellest ei saanud. Ilmselt peaksin kojameeste mootor mõne spetsialisti juurde viima.
Kus muidu Minil kaitsmed asuvad?
Margus
Postitus Postitas Margus » 02 Sept 2006, 11:01
Minul läks kunagi kojameeste tross katki. Arvasi ka alguses, et mootor peetis.
Postitus Postitas mikk » 02 Sept 2006, 18:25
Elektrimootor ei lähe niimoodi läbi, et üks hetk lihtsalt vaikus. Mõni juhe võib lahti pudenenud olla ja kaitsmed võivad ka ringi ühendatud olla. Nii et tahhokas käib näiteks muu kaitsme pealt.
Kaitsmed on kapoti all salongipoolse paneeli küljes. Enam-vähem karpa kohal. Veidi vasakul. Musta plastikkarbi all. Osad kaitsmed on ka juhtmete peal igaüks eraldi pesas. Suurem pundar neid on teisel pool karburaatorit kui need va karbis kaitsmed.
Sobivaid kaitsmeid üldiselt poes ei müüda. Need on sellised klaastorud, millel plekist mütsid mõlemas otsas. Mina leidsin mõni nädal tagasi Salome'st riiulite vahel jalutades sobiva komplekti, mis maksis vist kuus krooni. Pakis on kuus enamvajaminevat.
MINI_UK
Postitus Postitas MINI_UK » 04 Sept 2006, 10:17
Kaitse oli läbi läinud, proovisin uut kaitset ja niikui süüte sisse keerasin käis plõks ja kaitse läks uuesti läbi, kusagil on ilmselt lühis:(
Mul autos hetkel niiskus sees(mattide alt märg). Proovin seda ajalehtedega välja saada ja siis proovin uuesti uut kaitset.
Kas keegi on kursis palju lühise trackimine ja parandamine maksta võiks, ning kus seda teha tasuks.
Postitus Postitas E-riik » 04 Sept 2006, 13:06
kui kaitse niimodi välja lööb, siis ei ole asi niiskuses. sul peab kusagil ikka lühis olema. hakka aga juhtmeid läbi vaatama.
e.
Postitus Postitas Janno » 30 Juul 2007, 20:15
Veel kojameestest-kas keegi teab analooge, mida saaks Mini kojameeste asemele panna?Peaks kuskilt žiguli poest vaatama?Tagumine võimalus on ka Minitronist tellida.
Postitus Postitas eino » 31 Juul 2007, 11:33
vöta kojamees näppu ja mine suvalisse autovaruosa poodi ja leiad selle sealt
Postitus Postitas Janno » 31 Juul 2007, 11:55
Mõtlesin siis tervet vart koos kojamehe endaga.Võtan näppu ja lähen poodi! :)
Postitus Postitas eino » 01 Aug 2007, 11:46
kojamehel ja kojamehe varrel on vahe sees. mötlesin kojameest seda leiad eestist aga varsi vaevalt, muidugi vöin eksida. minitronist saad varre 175eek, tk.
MINI_UK
Postitus Postitas MINI_UK » 08 Aug 2007, 14:34
ma sain ka korraks rahu majja peale kojameeste mootori vahetust, kuid nüüd härib jälle, et suurtel kiirustel liiga aeglaselt käivad.
