2. käik hüppab välja
Tere kõik see mees !
Hetkel pean siis luuret ühele päris ilusale isendile. Hea hind on ka aga omanik ütleb , et kaks viga on :
spidomeetri kaablit ei ole küljes
teine käik huüppab aeglustades välja, käega kinni hoides pidi ok olema
Kuna mul siin garaaži ole siis on ilmselt väga keeruline mingit suuremat parandustööd teha kuid siiski.
Mis võib olla probleemiks?
Kas on lihtsalt kasti sees olevad hammakad kulunud nii, et nüüd ei hoia enam käiku sees? Kas on mingi variant , et on ka kägikasti väline probleem?
On keegi kasti remondiga tegelenud?
Tänud !
Tänud !
hammakad on tõenäoliselt kulunud, kuid arvatavasti võiks esmalt viga olla mootori patjades. mootor lihtsalt liigub, kui gaasi maha lased ja piisavalt, et käik välja võtta. kolmanda variandina tasuks üle vaadata käigukangi karbi fikseerimis varda kinnitused. kui see lahti on, siis mootori liikumine mõjutab karbi asendit mootori suhtes. selliste selgitustega julgeks esimese hooga välja tulla.
loomulikult karda alati kõige hullemat, ehk siis käimakasti.
Viimati muutis E-riik, 12 Mai 2008, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
No vahi mis mehi ka siin küberruumis kohtab
Reedel linastus meil siin kohalikus kinos euroopa päeva puhul " Jan Uuspõl lähed Tartusse " ja siis seal taustal just nägin sind lehvitamas
Aga kas mootor võib siis tõesti nii palju hüpata , et lööb käigu välja? Kas ta siis mitte ei peaks kõiki käike mõjutama, hetkel mõjutavat ainult teist.
Teine variant on muidugi see hoovastik. Seal on päris tihti need tihendid läbi ja vardad töllerdavad siia-sinna.
Aga ühesõnaga on asi vist ikkagi liiga riskantne. Ülevaatus ei ole ka tehtud... ja ma pean sellega päris mitu tuhat kilomeetrit läbi veerema. Isend muidu siin:
http://cgi.ebay.fr/mini_W0QQitemZ270234 ... dZViewItem
See on veel armsam.
http://cgi.ebay.fr/MINI-AUSTIN-ETAT-EXC ... dZViewItem
Aga piirhind oli ja nii odavalt ära ei antud. Taheti 4200 eurot, mida ei ole kuskilt võtta.
Viimasel oli peaaegu öige aasta minu jaoks, aga rool on valel pool.
Kahjuks jääb Inglismaa sinu jaoks liiga kaugele, aga samas lähemale, kui meile. Kas sealt midagi ei tahaks endale tuua, kuulutusi vaatates on seal Minid poole odavamad ju, kui mandri Euroopas vöi on 1000 ja 3000 naela vahel olevad masinad liiga kallid sinu jaoks.
