Probleem kütuse näitajaga
Nimelt asi selles kui paak bensiini täis siis osuti näitab aga kui mingi 10 liitrit ära sõidetud siis enam ei näita. Kas kellegil on sellist probleemi olnud ja milles probleem kui olnud. Või keegi teab mis viga.
meil oli sama probleem ja viga anduri reostaadis mille keskmine osa on kulunud ja traadid katki keskelt. kuna kedagi kes uue mähiks ei leidnud siis hetkel anduri korgiosa ainult paagi küljes ning äkki kunagi, kui muid juppe vaja ei lähe , siis soetab uue anduri
A kui keegi oskab kuskilt mõistliku hinnaga uut soovitada siis kõik pakkumised on teretulnud. Tundub et neid andureid on hetkel klubis rohkem kui ühte vaja
Vana ja üsna levinud probleem. Uus vidin maksis 1990ndate versioonile röögatult palju. Täpset numbrit enam ei mäleta. Kasutatut ei ole mõtet osta, sest see on ilmselt samamoodi kulunud. Uus mähkimine võiks olla lahendus aga mina ei osanud kasutatavast traadist miskit arvata - mis metall, mis takistus jne. Seepärast jäigi lõpuks täis-tühi näidik.
Eks ta keskelt kulus kõige kiiremini ikka seepärast, et päris täis või päris tühi on paak suht harva.
Selle probleemi vastu on ilmselt lihtsaim lahendus see, et tuleb pagasnikkuse üks väike liitrine pudel bensiiniga panna
Siis kui juhtub masin seisma jääma saab selle juurde kallata ja rahulikutl bensukasse veereda !
Sest, ega see näidik kiirema sõidu puhul nii kui nii midagi ei näita. Bensiin loksub ju seinast - seina.
https://www.plminishop.com/index.php?page=5&cat_id=54
Siin esimese kolme hulgas on toode, mis Sul jamab! Telli uus
