Rääkigem sidurist
Re: Rääkigem sidurist
Postitus Postitas eino » 01 Veebr 2011, 09:01
See foorumi kaudu remontimine on sama kui ..... Tuleks mõne Minilise võis siis kuskil töökotta sõita ja asi üle vaadata. Olen ise nõus seda tegema aga alles järgmine reede olen kodumaal. Aga viga võib ka ketta kulumises või siduri hoova poldi kulumises olla ja miljon muud asja. Ühte võib proovida et kui vaatad piduri võimendi ja aju karbist allapoole siis peaks leidma siduri koja kaane mille küljes on hoob ja umbes sealt näed ühte võlli välja tulemas mille otsas on kaks suurt muttrit(oli see 22 või 24 või 27 võtmegakeeratavad) need muttrid lahti lasta ja siis proovida.
eino :bounce:
Postitus Postitas eero » 01 Veebr 2011, 09:07
spets kirjutas:Selliste sümptomitega probleem võib olla ka roostes siduriketta nuudis.
Jah, eks kõik vist on võimalik. Aga ma hakkan vaikselt eestotsast pihta - vedelik ja hüdraulika jne. Eks kui see ei abista peab edasi vaatama, lähemale sidurile endale.
Õnneks pole tegu põleva probleemiga.
Postitus Postitas eero » 10 Veebr 2011, 20:21
Väike süptom lisaks. Tundub, et gaasi andes kaob ära. Kiirendades pole pea et üldse tunda. Aga aeglustades on kohati eriti kange.
Postitus Postitas eino » 11 Veebr 2011, 06:56
eero kirjutas:Väike süptom lisaks. Tundub, et gaasi andes kaob ära. Kiirendades pole pea et üldse tunda. Aga aeglustades on kohati eriti kange.
Nüüd olen mina küll vist lolliks läind :( Mitte mõhkugi ei saa aru :( Misasi kaob ära mis asja pole ültse tunda ja mis asi on kange??
Kas gaasi andes vedu kaob ära? Kas kiirendades auto ültse ei lähe edasi?
eino :bounce:
Postitus Postitas andreas » 11 Veebr 2011, 07:27
No minu arusaamist mööda saab siin kange olla, vaid ainult üks asi :roll:
Viimati muutis andreas, 11 Veebr 2011, 23:09, muudetud 2 korda kokku.
Postitus Postitas eero » 11 Veebr 2011, 08:08
Ikka sidur. See käib teinekord esimene ots väga raskelt. Aga see kaob nagu ära kui gaasi anda. Lihtsalt väike tähelepanek mis äkki kellelgi annab väikese idee milles võib viga olla.
spets
Postitus Postitas spets » 11 Veebr 2011, 14:04
Ideid võib ju meil palju olla, aga mis kasu su autol sellest on, ise ta ju korda ei lähe. Et pädevat diagoosi panna ja asi korda teha, on vaja ikka reaalselt käed külge panna ning nina mustaks teha:)
Hype
Re:
Postitus Postitas Hype » 18 Apr 2012, 09:26
Käike vahetab kenasti va. muidugi 2 käik. Esimeselt teisele peab suht ettevaatlikult, muidu teeb käigukast häält. 3-lt teisele sama seis. Arvaks et 2 käiguga mingi jama või mis??[/quote]
Sünkronisaatorid
Postitus Postitas andreas » 18 Apr 2012, 09:56
Siduri koja otsas on kaks mutrit.
Üks nendest on siduri reguleerimise jaoks ning teine selle reguleerimismutri stoperdamiseks.
Proovi nendest reguleerida, vaata ka Haynes manual 6*2 lehekülg.
Postitus Postitas Argo » 18 Apr 2012, 10:44
2 käik ongi üks nõrk külg selles kastis .. endal ragistab samamoodi
Hype
Postitus Postitas Hype » 19 Apr 2012, 11:21
sai endal sünkronisaatorid ära vahetatud , kõik toimib enam ei ragise
