Postitus
Postitas E-riik » 07 Okt 2005, 10:09
Seekord on mureks II käik, mis aegajalt välja tahab nagu libiseda. ka neljas käik tundub kuidagi mitte lõppu minevat. ehk võib asi olla lihtsalt selles käigukangi kastikeses, või võib käigukasti remonti ootama hakata?
ksuuk
Postitus
Postitas ksuuk » 07 Okt 2005, 20:03
E-riik kirjutas:Seekord on mureks II käik, mis aegajalt välja tahab nagu libiseda. ka neljas käik tundub kuidagi mitte lõppu minevat. ehk võib asi olla lihtsalt selles käigukangi kastikeses, või võib käigukasti remonti ootama hakata?
Vaata hoovastik üle.
Postitus
Postitas ranno » 08 Okt 2005, 00:47
Aga mis seal hoovastikus näha võiks olla ...?
Postitus
Postitas E-riik » 08 Okt 2005, 02:48
kuna probleem ilmnes peale mootori patjade vahetust (mootori korralikku fikseerimist), jäi endal sama mulje. parem aga uurida, kui kohe järeldusi teha... või niii
ksuuk
Postitus
Postitas ksuuk » 08 Okt 2005, 08:52
ranno kirjutas:Aga mis seal hoovastikus näha võiks olla ...?
Lahti, valesti reguleeritud, puksid kulunud jms.
Postitus
Postitas Harri » 08 Okt 2005, 20:27
Käigukangi all, põhja all on see jubin kuhu käigukang sisse läheb. See "jubin" kinnitub põhja külge läbi kahe kummipuhvri. Kontrolli kas need kummipuhvrid on terved....Kui on terved siis muud käigukangi hoovastikus juhtuda ei anna, sest konstruktsioon on sigalihtne.
Postitus
Postitas E-riik » 14 Okt 2005, 11:32
Probleem pole enam aktuaalne. Peale mõningat sõitmist on asi ise korda läinud.
