Mini ja talv,paljud meist sõidavad ka talvel.
Tere.
Selle teema mõte tuli meie Tallinna lumise talve taustal.
Ise liiklen miniga igapäevaselt Tallinnas ringi,hetkel veel...aga loodan,et need piinad lõppevad suht kähku,kui Citroen 2CV6 korras ja siis Saab96 korras-vot see on minu meelest supper retro talveauto.
Oli mõte see talv läbi ajada ilma kaasaegse autota ja algul oli mõte kasutada Mini,aga selle mõne suht talvise ilmaga on selgunud,et Mini ikka talveauto ei ole.
Termostaadi vahetusega sain vähemalt sooja salongi ja esimesed aknad juba sulasid ja paistavad läbi.
Minul on kõige suurem probleem lumest ummistunud rattakoopad,puhastad ja ca.5 min. pärast on jälle rattakoopad lund täis ja sõidad külg ees nagu käsipidur peal.Sellest tingituna ei ole ka mitte mingisugust vedrustust,hea et veel noorema poolne mees ja proteese ei kanna muidu raputaks need kohe välja.
Teine suur mure on liiga madal põhi,igasugu mudru lohiseb koguaeg põhja all ja jäed pidevalt rööbastesse kinni,siis jälle labidas kätte ja kaevama.Aga supper on see,et auto hästi kerge ja saab mängida Biini auto jäeb lumme kinni siis kas esimene või tagumine käik sisse ja käsigaasi natuke peale tõmmata ja lükkad teda õlaga-õnneks kaal ja kiirus väike jõuab järele joosta ja sisse hüpata.
Muidu supper sõita sileda ja puhta teega,libedaga vägahea juhitavus ja teelpüsivus.
Lõpp kokkuvõtteks on hea,et talverehve ei ostnud.
Tunnen Einole kasa Talverallil Miniga osavõtmisel.
Tervitustega lund Miniga iga päev ca. 150km. trotsiv Allan.
					Viimati muutis aksel73, 28 Nov 2010, 20:13, muudetud 2 korda kokku.
						Re: MINI ja talv,paljud sõidavad ka talvel.
Ei saand nüüd ikka veel täpselt aru, kas sa räägid MINI või Mini talverõõmudest? MINI on konkreetne kaubamärk BMW poolt toodetud uutele väikestele autodele.
Tal täiesti öige ja valepidi rooliga kollane mini.
Edit: Aga talvest rääkides, eelmisel talvel söitsin kah miniga u kuuaega, ja sai hakkama küll. Ma muidugi ei söitnud linnas vaid maateedel, ja esimeste liigasuurte talverehvidega, ja taga olid üldse suvekad. Ega ta väga soojaks ei läinud jah, a ma ütleks et sai hakkama ilma probleemideta. Ja hangest üksinda välja lükkasin teda ka nii mönigi kord, täiesti vöimalik tegevus
Selge muidugi on et talveauto ta ei ole.
						Re: mini ja talv,paljud sõidavad ka talvel.
Tere.
Liiklen klassikalise Ausin-Rover Miniga 1988a.
Tere kaunis luminetalv.
Re: Mini ja talv,paljud meist sõidavad ka talvel.
http://album.ee/node/24159345/50256679
Kipitab ja kripeldab ka mini järgi... peab ka lumme ajama
 Keegi foorumlane sõidab meil ju 24/7/365 Ja probleeme väga vist ei esinevatki
Mikk, muidu söitis talvel, selle Miniga linnas ringi, lumemüts katusel.
				pasteedimees
Praegu tahab see Mini kiiremas korras talvekorterisse
Mina sõidan ka igapäevaselt. Peamiselt siiski lühemad otsad linnas. Seni pole veel kinni kuhugi jäänud. Ausalt öeldes pole ühtki kangemat muret. Ideaalne masin.
Kui norida siis salong võiks kiiremini soojeneda ja aknad on seest aegajalt jääs (kui ikkagi eelmise korraga jõdis juba soojaks minna sees). Lahtiajamata teedel olen mõnuga kuulanud ka kuidas vall mööda põhja kraabib, aga seni olen läbi kaevunud.
Ahjaa. Hea uudis on aga see, et krõbeda külmaga töötab mootor kõvasti paremini. Kahtlustan ise, et asi on niiskuses, mis soojema ilmaga kaasas käib. Ju see kuhugi juhtmetesse või elektroonikasse poeb. Igatahes siis puterdab ja turtsub alguses. Aga krõbeda külmaga süüde sisse ja pane ajama.
eino - mis sul seal siis peal on? tahaks kaeino kirjutas:(muidugi minil kangem soojendus)
Soenduseks jah Pesukoti oli see 207 või 107 oma, sooja õhku hakkab kärmelt tulema.
Mis puutub külmaga ja niiskusega siis talvel vast niiskem kui soojaga suvel. Viga võib olla vast kütte segu koostises ja kes seda teab võibolla ka bensu kvaliteedis. Mina näiteks hakkasin suvel juba sõitma 98 bensuga ja kulu vähenes ning mootori hääl läks kergemask kui 95-ga. Siis teine tähelepanek omast kogemusest kui õhk on niiskem on ka mootori töö erksam.
Hehe, vinge!
Aga ma oleks võimeline ainult salongis sees kuidagi ringi tegema. Nii suur modifikatsioon käiks üle jõu.
Milleski konks on.
Sõidan ka 98ga. Rõhud jms on korras. Suvel ei märganud mingit muret. Kuid kohe kui jahedamaks kiskus hakkas külma mootoriga puterdama. Või pigem kui saabus selline sügisene ilm, hommikul jahe ja rõske. 5min sõitu ja siis ei olnud jälle enam midagi. Siis sai Speedsteris käidud ja kuna põhiprobleem oli liiga rikas segu siis tänu rõhu normi viimisele sai ka see korda. Aga see tähendas, et külmast peast hakkas mootor veel enam puterdama. Kui aga siis tulid ikka esimesed korralikud külmad (-5 ja nii) siis algul märkasin, et esimeste kurvide peal, kus pidin ikka gaasi lisama, et välja ei sureks, kiskus masin ise minema. Siis üks hommik tegin eksperimenti, ei lasknud 5min käia, kohe sisse ja sõitma. Ja oligi nii, mootor tuksus võrratult.
Mina ise panustaks ikkagi elektrisüsteemile. Või mis teised arvavad?
Jagaja kaane alla ehk niiskus pugenud, vöta maha korra ja vaata. See asi siis kust küünlajuhtmed välja tulevad.
