Õli
Õli
Ühes teemas küll viidati mingile varasemale õliteemale aga mina ei suutnud seda foorumis leida, ehk oli mingi teise nime all õlijutuks kujunenud lihtsalt.
Üldiselt - mis õli peaks Minile minema? Süntees või mineraal või...
Hiljuti soetatud Mini juures ei ole mul aimu kah, mis seal sees on aga igaks juhuks tahaks selle ära vahetada, mine sa tea, kaua senine vedelik kasutuses on olnud...
- Octavianus
- Kontakt:
loll jutt suhu tagasikobe kirjutas:Soovitatav oleks ikka algul mineraal panna kuna sünt on nii kange et võtab sodi lahti ja paneb miskit umbe. Sirka 6 L läheb või näts vähem.
wax kirjutas:Heh, selle jaoks need vahendid ju ongi, et neid kasutada
Olen aastaid kasutanud mootori sisepesu vahendeid ja ka muud keemiat. Küll uutes, küll 30 aastat vanades mootorites. Ja mitte kordagi pole juhtunud, et midagi ära ummistuks. Samuti pole minu tuttavate hulgas inimesi, kellel midagi juhtunud oleks. Ei tea, kust see müüt küll tuleb
Mul jäi (loe: ununes:) see valge Valvoline kanister lihtsalt peale õlivahetust igaks juhuks kaasa sõitma ... 5000 km hiljem on teine ikka seal, vist korra olen peale valanud
Korduvalt mulle öeldud, et tänapäeva õlid on niigi heade pesu omadustega, et pole vaja spets pesu õli kasutada ... ma igaks juhuks ikka pesin enne vahetust .. ise ikka kõige targem ju
20w on minu meelest liiga kõrge. Mina olen ikka enda mäletamist mööda 10 w 40 pannud. Ei ole julgenud kunagi täissünti panna. Täismineraal ja poolmineraal.
to siil : Tema hetkel natukene tilgub ka ! Aga see peaks olema üks lihtne tihendi vahetus. Nimelt põhja all, kuhu tuleb sisse käigukang ja sealt karbikesest kust läheb ülekanne käigukasti. Seal on see kummitihend läbi.
Edu !
Edu !
inglismaal müüakse spetsiaalset A seeria austini mootoritele mõeldud õli - Millers 20W/50 Trans M .. tegemist on kalli õliga, aga ta on ideaalne sellele mootorile ja ennekõike käigukastile, sest käigukast eeldab paksemat õli - seega 20W/50 on kompromiss mootorile sobiva vedela ja käigukastile sobiva paksu õli vahel. Võin teile inglismaalt tuua seda, kui ettemaksu teete
Uskul on jutt jumala õige, ma siin ka uurind juba pikemat aega, et mis õli panna, alul olin ka täissündi poolt ja topisingi ta kohe peale mootori kokkupanekut sisse, pärst mida hakasid käigud ragisema. Olen selle ragisemise vastu proovinud igasugu nippe, aga aitas õli vahetus, paningi sisse 20w50. Selle õliga on vaid see jama, et külma ilmaga (-5 ja vähem) tuleb mootorit enne sõidu alustamist pikalt soojendada, seda rõhutasid ka eri õli spetsid kelledega asja arutasin. Ostsin om õli Stokkerist 5l maksis 240.- + filter 46.-, seda õli on neil ka koguaeg sees, niiet mine millal tahad;) Õli nimeks oli siis Valvoline Turbo 20w50, ma ei tea miks aga kuuldes et milline auto on siis öeldi kohe, et see 50 peab kindlasti olema, alla selle mitte mingil juhul, aga selle esimese numbriga võib varjeerida, et kas 15w või 20w.
Manev
Manev
esimene number on õli viskoossus (sisuliselt paksus) külmana, teine number on viskoossus soojana. kuna mootor sõites enamasti soe on, siis on teine number olulisem - külmana on õli alati paksem kui mootoril vaja. kui liiga paks õli võtta talveks, siis ei mahu ta külmana filtrist läbi ja pump ei jõua lüüa (nt 30 on nagu mesi), kuid suvel vahet tegelikult pole.Manev kirjutas:aga selle esimese numbriga võib varjeerida, et kas 15w või 20w. Manev
kui arvestada, et käigukastiõlid tavaliselt on 75W-80 jms, siis on ilmselge, et kui mootoris ja käigukastis on sama õli, tuleb vaadata midagi sellist, mis oleks maksimaalselt vedel mootori jaoks ja maksimaalselt paks käimari jaoks. 20W50 ja 10W40 vahe muide on meeletu.
Veidi OT:
Kuigi juba paljud teavad, siis Valvoline kodu lehelt saab vaatada mis öli su masinale läheb. vajuta lingile Sobiva öli leiad siit! Enne 1980 toodetud Minit ei leidnud.
http://valvoline.ee/lubricantsadvisor/index.html
Ja lisaks veel selle lehe juurde http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
